Saia da rede com o painel solar de 110 W da EcoFlow para obter energia renovável onde quer que você esteja.
Poderosamente portátil
Com uma taxa de conversão líder do setor de 23%, ele é muito mais leve e aproximadamente 10% menor que outros painéis solares portáteis semelhantes disponíveis no mercado. Isso significa uma carga mais rápida e fácil onde quer que você esteja.
Autossustentável
Leve-o para acampar, em viagens ou no quintal com um estojo que funciona como suporte. Descompacte e apoie seu painel no ângulo certo para garantir a cobertura solar máxima.
À prova d'água e durável
Desenvolvido para acomodar seu estilo de vida aventureiro, este painel possui certificação IP68. Isso significa que o mergulhamos debaixo d'água por 72 horas em condições de laboratório. Só para garantir*. Construído com um compósito de alta resistência, ele foi feito para aguentar. Esse é um painel pronto para todos os climas, projetado para resistir ao teste do tempo.
* A resistência à água e ao pó foi testada em condições controladas de laboratório com uma classificação IP68 segundo a norma IEC 60529 (profundidade máxima da água de 1 metro por até 72 horas).
E ele também vem com um estojo para transporte.
Em trânsito? Mantenha seu painel dobrado e protegido enquanto pega a estrada. Economize espaço valioso no porta-malas e fique tranquilo sabendo que seu painel está seguro. Assim que chegar, basta abri-lo, apoiá-lo e começar a gerar eletricidade limpa e verde.
Conteúdo da embalagem
Painel Solar Portátil de 110 W
Cabo de carregamento Solar para XT60i
Bolsa para Painel Solar Portátil de 110 W
Mosquetão x 4
Manual do usuário e Cartão de garantia
Especificações
Dimensões (aberto)
178.5 × 42.0 × 2.5 cm
Dimensões (dobrado)
42.0 × 48.0 × 2.5 cm
Peso
4 kg
Garantia
24 meses
Potência nominal
110W (±5W)
Eficiência
22% – 23%
Tensão de circuito aberto
21.8V (Vmp 18.4V)
Corrente de curto-circuito
6.5A (Imp 6.0A)
Tipo da célula
Silício monocristalino
Temperatura operacional e de armazenamento
−20°C a 85°C
