Carregador EcoFlow para Alternador de 800 W – EcoFlow Brasil
EcoFlow Brasil
R$ 3,599.00
Novo
Novo
Translation missing: pt-BR.products.product.member_only
Preço regular R$ 3,599.00
Preço de venda R$ 3,599.00 Preço regular R$ 3,799.00
Venda Esgotado
Economize até R$ 2,740.00
Preço unitário
/durante
3% OFF no PIX
Imposto incluído.
Compre no cartão! Parcele em até 12x. Simples e rápido! 💳✨
- Carregue enquanto dirige e mantenha-se em movimento na estrada.
- Alternador turbo de 800 W, 8× mais rápido que as tomadas veiculares auxiliares convencionais. Recarregue 1 kWh em apenas 1,3 hora.
- Um carregador rápido, mantenedor e motor de partida rápida 3 em 1, que mantém sua bateria em perfeitas condições.
- Instalação fácil
- Adequado para diversos veículos, incluindo SUVs, picapes e RVs.
- Expande a capacidade da bateria do RV
Visão geral
R$ 3,599.00 R$ 3,799.00 -R$ 200.00
Texto de pré-encomenda
Carregue enquanto dirige com o Carregador EcoFlow para Alternador de 800 W e recarregue sua estação elétrica em apenas 1,3 hora. O Carregador EcoFlow para Alternador de 800 W carrega 8 vezes mais rápido do que as tomadas de potência auxiliar tradicionais, simplesmente aproveitando a energia excedente gerada pelo seu veículo.
O triplo do valor com um design 3 em 1
O carregador, mantenedor e motor de partida rápida 3 em 1 economiza tempo, dinheiro e um precioso espaço no veículo. Com suas capacidades de carregamento rápido inteligentes e eficientes, você terá energia em todos os momentos, não importa quanto tempo passe na estrada.
Triple the value with a 3-in-1 design
The 3-in-1 charger, maintainer, and jump starter saves time, money, and precious in-vehicle space. With its smart and efficient fast charging capabilities, you'll stay powered no matter how long you're on the road.
Modo de carregamento
Modo de carregamento reverso
Modo de manutenção da bateria
Use o alternador do seu carro para reabastecer sua estação de energia portátil.
Use sua estação de energia portátil para recarregar a bateria de partida do seu veículo ou a bateria doméstica do seu RV.
Usa uma corrente elétrica mais baixa para aumentar a vida útil da bateria de partida do seu veículo ou da bateria doméstica do seu RV.
Aumente o tempo de operação da bateria do seu RV
Adaptação prática a baterias de RV de 12 V/24 V. Conecta-se às estações de energia portáteis EcoFlow e protege as baterias originais de RVs, ao mesmo tempo que expande a capacidade de armazenamento em até 7,2 kWh*.
*Com EcoFlow DELTA Pro e a Bateria Extra EcoFlow DELTA Pro
Segurança garantida em qualquer jornada
Com alta resistência térmica, a tecnologia de Nitreto de Gálio (GaN) garante um carregamento seguro todas as vezes. O Carregador para Alternador de 800 W oferece várias funcionalidades de segurança, incluindo proteção contra subtensão, que evita o uso excessivo de energia e danos à bateria de partida. A garantia de 2 anos garante sua experiência e tranquilidade.
Proteção contra inversão de polaridade
Proteção contra sobrecorrente
Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão /Proteção contra subtensão
Instalação rápida e fácil sem deixar marcas
Conecte seu Carregador para Alternador de 800 W à bateria de partida do seu veículo ou à bateria doméstica do seu RV para aproveitar uma experiência de energia sem preocupações durante sua viagem.
Connect your 800W Alternator Charger to your vehicle's starter battery or RV's house battery to enjoy a worry-free power experience during your journey.
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
Etapa 6
Conecte o cabo do fusível ao cabo de entrada em uma das pontas.
Conecte o cabo do fusível à bateria do veículo na outra ponta.
Conecte o cabo preto ao terminal do chassi.
Passe a outra ponta do cabo de entrada ao longo da carroceria do veículo, na direção do carregador. Se o cabo de entrada for grosso ou difícil de passar, desconecte as extremidades do cabo antes de passar.
Conecte a outra ponta do cabo de entrada ao Carregador EcoFlow para Alternador de 800 W.
Conecte o cabo de saída do Carregador EcoFlow para Alternador de 800 W à estação de energia portátil.
Compatível com estações de energia portáteis EcoFlow
DELTA Pro
Capacidade: 3600 Wh Tempo de carregamento (pela porta XT150): 4,5 horas
DELTA 2 Max
Capacidade: 2048 Wh Tempo de carregamento (pela porta XT150): 2,5 horas
DELTA Max 2000
Capacidade: 2016 Wh Tempo de carregamento (pela porta XT150): 2,5 horas
DELTA 2
Capacidade: 1024 Wh Tempo de carregamento (pela porta XT150): 1,3 hora
DELTA 2
Bateria extra
DELTA 2 Max
Bateria extra
Conteúdo da embalagem
EcoFlow Alternator Charger
Painel de instalação
Cabo puxador
Cabo puxador
Porca M6
Porca M6
M5*40
M5*40
M5*12
M5*12
Cabo de entrada
Cabo de entrada
Cabo de entrada XT150
M6*20
M6*20
Cabo do fusível
Cabo do fusível
ST5.5*25
ST5.5*25
Manual e cartão de garantia
Especificações
Modelo
EF-FC-301-1
Peso líquido
2,2 kg (4,9 lb)
Dimensões (L × P × A)
242×194×35 mm
Wi-Fi
Frequência: 2412 MHz - 2472 MHz Potência máxima de saída: < 20 dBm
Bluetooth
Frequency: 2402MHz-2480MHz
Maximum output power: <10dBm
Entrada: 11 V - 35 V, 76 A Máx. Saída: 40 - 60 V, 800 W Máx.
Entrada: 40 V – 60 V, 3 A Máx. Saída: 13,8 V/27,6 V, 100 W Máx.
Entrada: 40 V - 60 V, 21 A Máx. Saída: 13,8 V/27,6 V, 800 W Máx.
Corrente nominal do fusível
125A
Tipo de proteção
Proteção contra inversão de polaridade Proteção contra sobrecorrente Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão Proteção contra subtensão
Temperatura operacional
–20℃ a 60℃
Temperatura de armazenamento
–30℃ a 70℃
Umidade operacional
≤95%
Umidade de armazenamento
≤95%
Nunca perca uma oferta!
Inscreva-se para receber atualizações sobre nossos novos produtos e promoções exclusivas.
