EcoFlow DELTA 2 Max | Max Power Anywhere | Portable Power Station – EcoFlow Brasil
EcoFlow Brasil
Estação de Energia Portátil EcoFlow DELTA 2 Max
R$ 14,699.00
Preço regular R$ 14,699.00
Preço de venda R$ 14,699.00 Preço regular R$ 18,500.00
Venda Esgotado
Economize até R$ 18,240.00
Preço unitário
3% OFF no PIX
Imposto incluído.
Imposto excluído.
  • Capacidade expansível para 2 – 6 kWh
  • Forneça energia para 99% dos eletrodomésticos com a X-Boost
  •  O carregador CA e solar mais rápido do mundo: 43 minutos
Visão geral
Opções
* Por favor confirme as informações acima
💡Garantia de Preço por 30 Dias
A EcoFlow garante que reembolsará a diferença de Preço se você encontrar um preço mais baixo em 30 dias após sua compra. Venha aproveitar hoje mesmo as melhores ofertas de compras.
R$ 14,699.00 R$ 18,500.00 -R$ 3,801.00
Texto de pré-encomenda
Os termos "DELTA" e "RIVER" conforme mencionados nesta página referem-se a produtos fabricados exclusivamente pela ECOFLOW INC.
Energia todos os dias durante 10 anos
EcoFlow DELTA 2 Max
Bateria LFP com 10 anos de duração,
Durável, seguro, leve
Com a química da bateria LFP atualizada, o DELTA 2 Max tem uma vida útil de 3.000 ciclos completos até decair para 80% da capacidade nominal. Você obterá praticamente 10 anos de energia, mesmo se usá-lo todos os dias.
Química da bateria LFP
Isso é 6 vezes mais do que outras estações elétricas com capacidade e produção semelhantes.
Proteção avançada com BMS
Um sistema de gestão da bateria integrado regula os parâmetros, incluindo tensão, corrente e temperatura, mantendo o DELTA 2 Max seguro e protegido para aproveitar ao máximo sua construção feita para resistir ao teste do tempo.
Camadas de proteção por dentro e por fora
Com células LFP, o DELTA 2 Max é seguro, durável e altamente eficiente.
Uma base antiderrapante de borracha e um invólucro resistente ao fogo UL94-5VA de alta classificação oferecem múltiplas camadas de proteção.
Design robusto
Produzido com um design robusto de peça única, o DELTA 2 Max foi projetado para as dificuldades da portabilidade. Cada porta é reforçada para maior proteção contra desgaste.
Tecnologia atualizada, mais leve
Peso
Mesmo com sua bateria LFP atualizada, o DELTA 2 Max ainda é 30% mais leve do que as estações elétricas LFP semelhantes de 2 kWh existentes no mercado.
Opere 99% dos eletrodomésticos com a X-Boost.
Forneça energia para praticamente qualquer coisa com a saída de até 3.100 W
O DELTA 2 Max é capaz de alimentar quase todos os dispositivos que você precisa com uma potente saída CA de 2.400 W. Além disso, com a tecnologia proprietária X-Boost, alimente dispositivos com potência de até 3.100 W. Comparado com outras estações elétricas, o DELTA 2 Max pode alimentar mais dispositivos ao mesmo tempo que evita sobrecarga e superaquecimento.
Funciona de forma sincronizada com o sistema solar para varandas EcoFlow PowerStream
Transforme sua estação elétrica em uma solução de energia solar ligada à rede que combina painéis solares, uma estação de energia e um microinversor. Alimente sua casa e economize nas contas de energia dia e noite.
Saiba mais
Energia para a família inteira
Capacidade de 2048 Wh
Uma generosa capacidade de 2.048 Wh torna o DELTA 2 Max ideal para backup doméstico ao permitir que seus itens essenciais continuem funcionando por horas. Com seu design leve, o DELTA 2 Max é portátil o suficiente para ser levado na próxima viagem de acampamento.
*Dados baseados em um refrigerador de 120 W.
O equilíbrio perfeito entre backup doméstico e energia externa
Backup residencial
RV e atividades ao ar livre
Projetos de bricolagem
Cinegrafia e fotografia
Expansível para até 6 kWh
Triplique a potência.
Leve o DELTA 2 Max com você para qualquer lugar como uma unidade individual ou conecte-o com duas baterias extras para garantir até 6 kWh de backup residencial.
O carregador CA + solar mais rápido do mundo: 43 minutos
Carregue para 80% em apenas 43 minutos*
Com a tecnologia atualizada do DELTA 2 Max, combine até 1.000 W de entrada solar com CA para obter velocidades de carregamento líderes mundiais. Em apenas 43 minutos, atinja 80% da carga máxima. Ou opte por CA para uma carga de 80% em 53 minutos.
*Quando as entradas CA e solar combinadas totalizam 2.400 W (uma entrada CA de 1.800 W e uma entrada solar máxima de 600 W).
Sistema de entrada solar dupla com tecnologia MPPT independente
Maximize a geração solar utilizando múltiplas fontes fotovoltaicas
Maximize o potencial da energia solar utilizando simultaneamente múltiplas fontes fotovoltaicas (PV) com nosso design inovador de entrada solar dupla, cada uma com sua tecnologia Maximum Power Point Tracking (MPPT) independente. Desfrute de uma integração perfeita da energia solar na sua casa ou empresa, caso você tenha vários painéis solares ou uma combinação de instalações montadas no telhado e no solo, aproveitando ao máximo cada raio de sol.
Entrada solar de até 1.000 W
Totalmente carregado em apenas 2,3 horas
Com uma entrada solar de 1.000 W, totalmente recarregado em 2,3 horas mediante a conexão de até 2 Painéis Solares Portáteis de 400 W EcoFlow ou 4 conjuntos de Painéis Solares Bifaciais de 220 W.
Tempos de carregamento solar 1.000 W: carregamento em aproximadamente 2,3 horas
880 W: carregamento em aproximadamente 2,6 horas
800 W: carregamento em aproximadamente 2,8 horas
Gerenciamento de energia personalizado no aplicativo
Assuma o controle da sua energia.
Controle automático inteligente
CA sempre ligada
Gestão da energia
Lembrete de bateria fraca
Economize mais nas contas de eletricidade
Personalize o horário de funcionamento do DELTA 2 Max para evitar tarifas de pico.
Experience peace of mind during power cuts
With our all-new AC Always On Mode, the AC power button stays on, even during a power cut or after the grid power is back, keeping your appliances powered no matter what.
Easily adjust power
Easily adjust AC or Solar input to fit your needs: backup power reserve or energy savings. Prioritise solar energy input via the EcoFlow app when using X-Stream AC + solar dual charging.
Always power ready
Garantia ampla de 5 anos
Com uma das garantias mais abrangentes do setor, fazemos um esforço extra para proporcionar tranquilidade.
Tão silencioso quanto 30 dB
Carregamento pacífico.
Com apenas 30 dB, o DELTA 2 Max é mais silencioso do que outras centrais elétricas de 2 kWh disponíveis no mercado.
*A uma distância de aproximadamente 20 in, o nível de ruído é de 30 dB (com entrada baixa e saída de 500 W) em comparação com outras estações elétricas com 55 dB ou mais.
DELTA 2 Series
Solução de energia de bateria LFP expansível
O DELTA 2 oferece capacidades de 1 – 3 kWh, enquanto DELTA 2 Max fornece armazenamento de energia de 2 – 6 kWh. Desfrute de 10 anos de uso diário antes de atingir 80% da capacidade original. Isso se deve à química da bateria LiFePO4, que oferece mais de 3000 ciclos completos para proporcionar uma vida útil seis vezes maior.
Saiba mais sobre o DELTA 2
Conteúdo da embalagem
DELTA 2 Max
DELTA 2 Max
Cabo de carregamento CA
Cabo de carregamento automotivo
Cabo DC5521 para DC5525
Manual do usuário e Cartão de garantia
Especificações
Capacidade
2048 Wh
Bateria extra
Capacidade para até duas Baterias Extras Inteligentes DELTA 2 Max/Bateria Extra Inteligente DELTA Max
Saída CA
DELTA 2 Max-US(Baixa Tensão): 6 tomas de corriente, 2400 W en total (sobretensión de 4800 W)
DELTA 2 Max-EU(Alta Tensão): 4 tomas de corriente, 2400W en total (sobretensión de 4800 W)
Potência máxima dos dispositivos (com X-Boost)
DELTA 2 Max-US(Baixa Tensão): X-Boost 3400 W
DELTA 2 Max-EU(Alta Tensão): X-Boost 3100W
Saída USB-A
2 puertos, 5 V, 2,4 A, 12 W máx. por puerto
Carregamento rápido USB-A
2 portas, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx.ax
Saída USB-C
2 portas, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx. por porta
Saída de energia automotiva
1 port, 12.6V, 10A, 126W máx.
Saída DC5521
2 portas, 12,6 V, 3 A, 38 W máx. por porta
Carregamento CA
DELTA 2 Max-US(Baixa Tensão): Cargador rápido X-stream de 1800 W y 15 A
DELTA 2 Max-EU(Alta Tensão): Cargador rápido X-stream de 2300 W y 10 A
Tensão de entrada CA
DELTA 2 Max-US(Baixa Tensão): 100-120 V~ máx. 15 A 50 Hz/60 Hz
DELTA 2 Max-EU(Alta Tensão): 2 portas, 5V, 2,4A, 12W máx. por porta
Carregamento solar
11 – 60V 15 A, porta simples 500 W; porta dupla 1.000 W
Carregamento no carro
Suporte a bateria de 12 V/24 V, 8 A
Química da bateria
LFP (bateria LiFePO4)
Vida útil em ciclos
3000 ciclos a 80+% da capacidade nominal
Conectividade
Wi-Fi , Bluetooth
Dimensões
Peso líquido (lbs)
50 lbs
Peso líquido (kg)
23 kg
