Estação de Energia Portátil EcoFlow DELTA 2 | EcoFlow Brasil
EcoFlow Brasil
R$ 12,349.00
Translation missing: pt-BR.products.product.member_only
Preço regular R$ 12,349.00
Preço de venda R$ 12,349.00 Preço regular R$ 10,949.00
Venda Esgotado
Economize até R$ 9,600.00
Preço unitário
/durante
3% OFF no PIX
Imposto incluído.
Compre no cartão! Parcele em até 12x. Simples e rápido! 💳✨
  • Capacidade de 1 kWh
  • X-Boost de 2.400 W
  • Forneça energia para mais de 90% dos eletrodomésticos
Visão geral
Voltagem
Opções
💡Garantia de Preço por 30 Dias
A EcoFlow garante que reembolsará a diferença de Preço se você encontrar um preço mais baixo em 30 dias após sua compra. Venha aproveitar hoje mesmo as melhores ofertas de compras.
R$ 12,349.00
Texto de pré-encomenda
Os termos "DELTA" e "RIVER" conforme mencionados nesta página referem-se a produtos fabricados exclusivamente pela ECOFLOW INC.
O EcoFlow DELTA 2 é essencial para qualquer residência que coloca a segurança e o conforto energético em primeiro lugar. Certifique-se de estar preparado com a estação elétrica feita para praticamente qualquer situação em que sua família possa se encontrar. Tudo isso de forma ecológica.
Energia para longas jornadas.
Armazenamento de Energia Expandível de 1-3kWh
Armazenar energia em uma bateria significa que você pode alimentar dispositivos por horas ou dias consecutivos, seja indoors ou ao ar livre. Sem precisar de acesso à rede elétrica. O DELTA 2 permite armazenar 1kWh. Em outras palavras, é uma quantidade considerável de energia para alimentar seus itens essenciais. Ao contrário de baterias menores, ele pode manter refrigeradores, celulares e até fogões elétricos funcionando por períodos prolongados.
Sala de estar
Geladeira da cozinha
Trabalhando de Casa
Energia para praticamente qualquer coisa
Uma saída CA de 1.800 W significa que você pode alimentar mais de 90% dos seus eletrodomésticos. Isso é o seu micro-ondas, a geladeira ou até mesmo uma cafeteira garantidos durante um apagão. Ou tente conectar até 13 dispositivos ao mesmo tempo para quando estiver à mesa com a família. Ao contrário de outras marcas, o DELTA 2 pode evitar sobrecargas de dispositivos de até 2.400 W graças à tecnologia X-Boost.
Seja ecológico sem sacrificar a velocidade.
Combine com painéis solares e carregue em até 3 – 6 horas com painéis solares portáteis de 1 x 400 W, 2 x 220 W. Com seu algoritmo inteligente MPPT (Maximum Power Point Tracking), o DELTA 2 pode detectar ativamente a tensão e a corrente em tempo real para atingir o ponto de potência máximo com eficiência superior a 98%. Isso significa uma carga mais eficiente do que as outras marcas.
Escolha entre uma variedade de painéis solares para obter a velocidade necessária (110 W, 160 W, 220 W, 400 W). Com isso, você tem acesso à energia gratuita em qualquer lugar.
Pronto para emergências.
Use como EPS (fonte de alimentação de emergência) para alternar automaticamente para a energia da bateria quando a rede cair. Excelente em apagões para manter seus itens essenciais funcionando.
Construídos para durar 6x mais.
Finalmente... tecnologia feita para durar. Desfrute de anos de uso regular até atingir 80% da capacidade original. Isso se deve à química da bateria LiFePO4, que oferece mais de 3.000 ciclos completos de carga e drenagem.
Segurança em primeiro lugar
O sistema de gestão da bateria integrado do DELTA 2 regula os parâmetros vitais para mantê-lo seguro e aproveitar ao máximo sua construção feita para resistir ao teste do tempo.
Química de bateria de LFP (Lítio-Ferrofosfato)
A segurança é a coisa mais importante.
Controle de qualquer lugar.
Use o app EcoFlow para controlar seu DELTA 2 de qualquer lugar usando Wi-Fi. Conecte via Bluetooth quando estiver fora da rede. Você poderá verificar os dados de carregamento, personalizar as configurações e ajustar a velocidade de carregamento com facilidade.
SAIBA MAIS
Parte de um ecossistema que não para de crescer.
O DELTA 2 é só o começo. Conecte a uma ampla variedade de produtos EcoFlow, como painéis solares portáteis, ar condicionado portátil Wave, baterias extras e muito mais. Tudo para fornecer uma solução de energia completa para sua família.
Conteúdo da embalagem
1. DELTA 2 2. Cabo de carregamento CA 3. Cabo de carregamento automotivo 4. Cabo DC5521 para DC5525 5. Manual do usuário 6. Guia de início rápido do app 7. Cartão de garantia
*O cabo de carregamento Solar para XT60 está incluído apenas na compra de painéis solares portáteis EcoFlow.
Especificações
Capacidade
1024 Wh
Bateria extra
Compatível com uma bateria extra DELTA 2 ou bateria extra DELTA Max
Saída CA
6 tomadas, total de 1.800 W (pico de 2.700 W)
Potência máxima dos dispositivos (com X-Boost)
2200W
Saída USB-A
2 portas, 5 V, 2,4 A, 12 W máx.
Carregamento rápido USB-A
2 portas, 5 V, 2,4 A/9 V, 2 A/12 V, 1,5 A, 18 W máx.
Saída USB-C
2 portas, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx.
Saída de energia automotiva
1 porta, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Saída DC5521
2 portas, 12,6 V, 3 A, 38 W máx.
Carregamento CA
1200W
Tensão de entrada CA
100~120V (50Hz/60Hz)
Carregamento solar
11-60V, 15A, 500W máx.
Carregamento no carro
Suporte a bateria de 12 V/24 V, 8 A
Carregamento CC
1100W
Química da bateria
LFP (bateria LiFePO4)
Vida útil em ciclos
3000 ciclos a 80+% da capacidade nominal
Conectividade
Wi-Fi , Bluetooth
Dimensões
Peso líquido
27 lbs / 12 kg
* Fonte:
Amazon.de/fr/brMais vendido da categoria Geradores para ambientes externos, 16 – 19 de setembro de 2022 Mais vendido da categoria Jardim em Amazon.de, 16 de setembro de 2022
Nunca perca uma oferta!
Inscreva-se para receber atualizações sobre nossos novos produtos e promoções exclusivas.
