Estação de Energia Portátil EcoFlow DELTA 3 | EcoFlow Brasil
EcoFlow Brasil
R$ 11,099.00
Novo
Novo
Translation missing: pt-BR.products.product.member_only
Preço regular R$ 11,099.00
Preço de venda R$ 11,099.00 Preço regular R$ 12,099.00
Venda Esgotado
Economize até R$ 1,900.00
Preço unitário
/durante
3% OFF no PIX
Imposto incluído.
*1-5 kWh expansível com Bateria Extra DELTA 3, Bateria Extra DELTA Pro 3, Bateria Extra DELTA 2 ou Bateria Extra DELTA 2 Max
*Saída CA de 1.800 W, 2.200 W (pico de 3.600 W) com X-Boost
*5 métodos de recarga rápida (CA, solar, Carregador para Alternador de 800 W, Gerador Inteligente 3000 (Bicombustível), multicarregamento)
 *5 anos de garantia
*Quando combinado com painéis solares, permite recarga de energia ao ar livre, prolonga a vida útil da bateria e ainda ajuda a economizar na conta de energia.
Visão geral
Voltagem
Opções
R$ 11,099.00 R$ 12,099.00 -R$ 1,000.00
Texto de pré-encomenda
Estação Elétrica Portátil EcoFlow DELTA 3
Estação de energia portátil líder do setor com a velocidade de recarga mais rápida
Cinco formas de carregamento rápido líder do setor.
Perfect for indoors, outdoors, or on the go.Perfeito para uso em ambientes internos, ao ar livre ou em movimento.
Carregamento CA
Carregamento solar
Carregamento veicular
Carregamento por gerador
Carregamento múltiplo
Entrada CA de 1.500 W, carga completa em 56 minutos¹
Com a tecnologia X-Stream da EcoFlow e entrada CA de 1.500 W, o DELTA 3 carrega de 0 a 100% em 56 minutos. Uma carga de 30 minutos garante horas de backup de emergência em caso de queda de energia.
Entrada solar com MPPT de 500 W, carga completa em 2 horas²
A EcoFlow DELTA 3 com MPPT de 500 W carrega completamente em 2 horas, mesmo com luz solar limitada. Ao ar livre, recarrega durante o horário do almoço.
Carregamento veicular em movimento de 800 W; carga completa em 1,3 horas³
Usando uma fonte de alimentação automotiva de 800 W, leva apenas 1,3 horas para carregar completamente. Isso é 8 vezes mais rápido que outros equipamentos. Carregue na estrada durante a viagem, sem necessidade de pré-carga.
Energia híbrida com gerador, carga completa em 56 minutos com entrada CA de 1.500 W⁴
Com entrada de 1.500 W, leva apenas 56 minutos para carregar completamente. O Gerador Inteligente EcoFlow 3000 (Bicombustível) reabastece automaticamente a energia durante a noite, garantindo backup contínuo sem necessidade de intervenção manual.
Carregamento múltiplo (CA + Solar), carga completa em 56 minutos com entrada de 1.500 W⁵
Com entrada máxima de 1.500 W, leva 56 minutos para carregar completamente. Durante o uso diário, conecte tanto a CA quanto a energia solar para carregar a DELTA 3, priorizando a energia solar para economizar dinheiro.
Saída potente, operação imperceptível.
Saída de 1.800 W, pico de 3.600 W além dos limites
EcoFlow DELTA 3 supports 99% of household devices, including refrigerators, TVs, and computers. Plus, with X-Boost, continuously power appliances over 2200W, such as ovens (2150W), hair dryers (1800-2500W), and kettles (1200-3000W). Perfect for home backup, RV, and outdoor usage, this powerhouse ensures you're never left in the dark.
A EcoFlow DELTA 3 é compatível com 99% dos dispositivos domésticos, incluindo geladeiras, TVs e computadores. Além disso, com o X-Boost, é possível alimentar continuamente aparelhos acima de 2.200 W, como fornos (2.150 W), secadores de cabelo (1.800-2.500 W) e chaleiras (1.200-3.000 W). Perfeito para backup residencial, viagens em RVs e uso ao ar livre, essa usina de energia garante que você nunca fique sem luz.
Backup residencial
Ao ar livre
Veículo recreativo (RV)
Trabalho profissional
Garanta backup confiável para equipamentos especializados com um UPS de 10 ms.⁶
Operação ultrassilenciosa de 30 dB.
Completamente imperceptível abaixo de 600 W, integrando-se ao ruído ambiente natural (30 dB). Dentro de barracas ou em ambientes internos, não atrapalha o seu sono.
Tranquilidade com energia de backup, conveniente para uso diário.
Um sistema inteligente de gerenciamento de energia alimentado pelo EcoFlow Oasis.
Expansão flexível para tempo de funcionamento ultralongo.
Convenientemente expansível para até 5 kWh*.
*A EcoFlow DELTA 3 é compatível com as baterias extras da DELTA 3 Plus, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max, DELTA 2.
Menor, mas com a mesma potência
1 Bateria Extra, 5x mais potência
Potência híbrida para tempos de funcionamento estendidos e uma função liga/desliga automática.
O Intelligent Hybrid oferece um tempo de funcionamento estendido com o Gerador Inteligente EcoFlow 3000 (Bicombustível). Seu recurso liga/desliga automático dispensa a operação manual.
Duradoura, garante backup confiável o tempo todo.
Proteção tripla de dentro para fora para segurança garantida.
Bateria LFP
Bateria IP65
BMS
As células LiFePO4 (LFP) de terceira geração oferecem carregamento rápido sem prejudicar a longevidade. Com 4.000 ciclos para 80% da capacidade[8], tenha até 10 anos de uso confiável, 25% a mais que o padrão do setor.
Classificação IP65 para resistência contra respingos d'água e poeira, garantindo durabilidade em vários ambientes. Protege contra condições difíceis, oferecendo desempenho duradouro.
Mais de 40 medidas protetoras contra riscos de corrente, voltagem, temperatura e circuito. O sistema de gestão inteligente e a proteção contra propagação térmica evitam explosões e incêndios, garantindo máxima segurança.
Com design compacto e portátil, cabe perfeitamente em qualquer espaço.
Fácil de usar, confortável de transportar
13 tomadas
Compacta e leve
Conteúdo da embalagem
Especificações
Dimensões
Aprox. 397,6 x 202 x 283,6 mm (15,7 x 8,0 x 11,2 pol.)
Peso líquido
Aprox. 12,5 kg (27,6 lbs)
Capacidade
1.024 Wh
Bateria extra
Compatível com DELTA 2 EB, DELTA 2 Max EB, DELTA Pro 3 EB e DELTA 3 EB (até 5 kWh)
Total de portas de saída
13
Saída CA
6 tomadas, total de 1.800 W (pico de 3.600 W)
Potência máxima do(s) dispositivo(s) (com X-Boost)
2.200 W
Saída USB-A (carregamento rápido)
2 portas, 18 W máx.
Saída USB-C
2 portas, 100 W máx.
Potência de saída para automóvel
1 porta, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Saída DC5521
2 portas, 12,6 V, 3 A máx.
Carregamento CA
1.500 W
Carregamento solar
Entrada de carga CC, 11 V a 60 V, 500 W máx.
Carregamento de Gerador Inteligente (1,8 kW)
1.500 W
800 W, em 1,3 horas
Química da bateria
LFP (bateria LiFePO4)
Vida útil
4.000 ciclos a 80% da capacidade nominal
Conectividade
Aplicativo (TOU/Alerta de tempestade)
Nível de impermeabilidade da bateria
IP65
UPS
<10ms
Ruído
600 W<30 dB; 1.200 W<40 dB
Garantia
5 anos
Notas de rodapé
[1-8] Todos os resultados dos testes exibidos na página são baseados em nossos testes internos, sujeitos a diferentes condições, incluindo variações de temperatura, níveis de umidade e padrões de calibração de equipamentos. Observe que esses resultados são fornecidos apenas para fins informativos e não devem ser considerados como evidências conclusivas para todas as situações.
* Fonte de dados da SGS: Análise baseada em dados de testes internos da EcoFlow com estações de energia comuns de 1 kWh do mercado e seus dados oficiais. O desempenho de carregamento seguro e rápido da DELTA 3 Plus é certificado com uma classificação de 5 estrelas pela SGS. Dados atualizados em 28 de agosto de 2024.
* Faça o download do aplicativo EcoFlow PowerManager para ativar a função de suporte NAS em seu computador e, em seguida, instale o software NUT Server no seu sistema NAS, conecte sua DELTA 3 Plus e ative o suporte HID. A versão de lançamento formal chegará em dezembro.
*A série EcoFlow DELTA 3 é compatível com a Bateria Extra da DELTA 3, DELTA Pro 3, DELTA 2 Max, DELTA 2.
Nunca perca uma oferta!
Inscreva-se para receber atualizações sobre nossos novos produtos e promoções exclusivas.
