EcoFlow GLACIER Portable Refrigerator | Off-Grid Solar Fridge – EcoFlow Brasil
EcoFlow Brasil
Refrigerador Portátil EcoFlow GLACIER
R$ 7,989.00
Preço regular R$ 7,989.00
Preço de venda R$ 7,989.00 Preço regular R$ 11,999.00
Venda Esgotado
Economize R$ 4,010.00
Preço unitário
3% OFF no PIX
Imposto incluído.
Aviso importante: As especificações de nossos produtos seguem os padrões dos EUA. Se precisar usar plugues brasileiros, adquira os adaptadores apropriados separadamente. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que isso possa causar e agradecemos sua compreensão.
  • 18 cubos de gelo em 12 minutos
  • Geladeira com freezer de zona dupla
  • Refrigeração sem fio por até 40 horas
Opções
R$ 7,989.00 R$ 11,999.00 -R$ 4,010.00
Notify me via:
Texto de pré-encomenda
Para suas aventuras sem destino.
Caminhonetes
RVs
Trailers
Barcos
Ar livre
A primeira máquina de fazer gelo integrada da indústria.
Compressor de 120 W
Equipado com um potente compressor de 120 W, ele produz 18 cubos de gelo sólidos em 12 minutos.[1] Para todos os momentos de arrepiar ao longo da sua viagem, refresque-os com bebidas geladinhas.
Uma geladeira com freezer no seu melhor.
Zona dupla, controle duplo.
Equipado com uma divisória removível que o separa em duas zonas e com controle de temperatura independente, ambas as seções podem refrigerar e congelar de 10 °C (50 °F) a -25 °C (-13°F). Bife, queijo ou refrigerantes... não importa o que você quer estocar: ele muda de forma para atender às suas necessidades.
zona única
Zona dupla
A refrigeração mais rápida do setor
Resfriando na velocidade ideal quando vazio, o Glacier refrigera rapidamente de 30 °C (86 °F) a 0 °C (32 °F) em cerca de 15 minutos.
Refrigeração sem fio por até 40 horas.
Bateria plug-in de 298 Wh
Desenvolvido para portabilidade absoluta, o Glacier pode ser alimentado pela bateria plug-in[2] e livre de cabos bagunçados e cheios de limitações. Com uma grande capacidade de bateria de 298 Wh, desfrute de até 40 horas[3] de fácil acesso a refeições congeladas, frutas frescas e bebidas geladas.
Carregue laptops e muito mais em qualquer lugar.
USB-C de 100 W máx.
Com carregamento USB-C de 100 W máx., ele ainda alimenta seus telefones e laptops para que você nunca perca contato com seus entes queridos.
A grande capacidade de 38 litros maximiza o uso de espaço.
60 × 330ml
Opte por uma geladeira inteira com vegetais e frutas quando for fazer um piquenique. Se você estiver viajando no deserto, os 38 litros de bifes manterão você cheio de energia para aguentar qualquer emoção.
Alça e rodas removíveis
Refrigeração em movimento.
Uma alça e um conjunto de rodas, todos removíveis.[4] Leve a geladeira com freezer para onde quer que as suas aventuras o levem. Remova esses acessórios e coloque o Glacier diretamente na bancada do seu RV, no banco do passageiro e em outros espaços compactos.
* Os acessórios do GLACIER (Bateria plug-in e Alça e rodas removíveis) são vendidos separadamente.
Controle na ponta dos seus dedos.
App EcoFlow
O app EcoFlow permite o controle inteligente da temperatura do Glacier via Wi-Fi ou Bluetooth.
App EcoFlow
App EcoFlow
App EcoFlow
Geladeira
Freezer
Geladeira-freezer
Freezer-geladeira
Nada é mais legal do que respeitar a natureza.
Nosso objetivo é proteger o planeta verde e a experiência do usuário.
A tecnologia VIP.
Painéis de isolamento a vácuo (VIPs) esportivos Glacier. Com baixa condutividade térmica, estes painéis ajudam a otimizar a eficiência energética, reduzindo o consumo de energia, a pegada de carbono e o impacto ambiental da produção e eliminação de refrigerantes.
Modo Eco
No modo Eco – o modo de economia de energia – o Glacier consome apenas 0,18 kWh por dia[5].
Múltiplos métodos de carregamento
Carregue em qualquer lugar.
Carregamento solar
Totalmente carregado por energia solar [6] (até 240 W) em apenas 2,1 horas
Carregamento CA
Totalmente carregado via CA em 2,2 horas
Carregamento CC
Totalmente carregado via CC (12 V) em 4 horas ou CC (24 V) em 2,1 horas.
Conteúdo da embalagem
EcoFlow GLACIER
EcoFlow GLACIER
Pá de gelo
Pá de gelo
Cesto da zona esquerda
Adaptador de energia CA + cabo (varia em função da região)
Cabo de carregamento automotivo
Guia de início rápido
Cartão de garantia
Cartão de garantia
Especificações
Entrada CA
100-240V, 50/60Hz, 180W
Entrada para carregamento solar
240 W (11 – 60 V, máx. 13 A)
Entrada para carregamento automotivo
96 W/192 W (12/24 V, 8 A máx.)
Potência da bateria
100W (USB-C)
Volume operacional
Zona simples: 38 litros (40 qt.); Zona dupla: 36 litros (38 qt.)
Peso líquido
23 kg
Dimensões (rodas e alças não incluídas)
776 × 385 × 445 mm
Classificação IP
IPX4
Faixa de temperatura de refrigeração
-25°C a 10 °C (-13 °F a 50 °F) (temperatura ambiente a 25 °C)
Nível de ruído (operação estável)
Produção de gelo: < 52 dB; Refrigeração: < 42 dB
Tipo/quantidade de líquido de refrigeração
R600a, 32 g
Modo de congelamento rápido (30 °C a 0 °C)
15 minutos
Potência nominal de refrigeração
120W
Bluetooth
Wi-Fi
Este produto é compatível apenas com Wi-Fi 2.4G
1. O resultado do teste foi obtido sob temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) e temperatura da água de 15 °C (59 °F). A primeira rodada de fabricação de gelo pode demorar mais de 12 minutos.
2. Bateria plug-in vendida separadamente.
3. O resultado do teste foi obtido com a geladeira vazia, a temperatura ajustada para 4 °C (39 °F) e a temperatura ambiente de 25 °C (77 °F).
4. As rodas e a alça removíveis são vendidas separadamente.
5. O resultado do teste foi obtido sob temperatura ambiente de 25 °C (77 °F) e a temperatura do Glacier ajustada para 4 °C (39 °F).
6. O carregamento solar aplica-se apenas quando o Glacier está conectado à bateria plug-in.
