Estação de Energia Portátil EcoFlow RIVER 2 Max – EcoFlow Brasil
EcoFlow Brasil
R$ 3,689.00
Preço regular R$ 3,689.00
Preço de venda R$ 3,689.00 Preço regular R$ 5,057.00
Venda Esgotado
Economize R$ 1,368.00
Preço unitário
Imposto incluído.
Compre no cartão! Parcele em até 12x. Simples e rápido! 💳✨
  • X-Boost de 1.000 W
  • Forneça energia para 80% dos itens essenciais, como uma chaleira de viagem ou um laptop
  • Recarga rápida em apenas 1 hora
Visão geral
Voltagem
Opções
También te puede interesar
💡Garantia de Preço por 30 Dias
A EcoFlow garante que reembolsará a diferença de Preço se você encontrar um preço mais baixo em 30 dias após sua compra. Venha aproveitar hoje mesmo as melhores ofertas de compras.
R$ 3,689.00 R$ 5,057.00 -R$ 1,368.00
Texto de pré-encomenda
Os termos "DELTA" e "RIVER" conforme mencionados nesta página referem-se a produtos fabricados exclusivamente pela ECOFLOW INC. Energia. Nunca foi tão fácil
Poder. Nunca foi tão fácil
Carregue 0 – 100% em 1 hora
As velocidades de carregamento mais rápidas de todos os tempos.
O RIVER 2 Max supera o padrão de velocidade de carregamento do setor, carregando totalmente em apenas 60 minutos. Isso é 5x mais rápido do que outras estações elétricas portáteis no mercado e 38% mais rápido do que as gerações anteriores. Carregue totalmente o RIVER 2 Max enquanto faz as malas para estar sempre pronto para uma viagem de última hora.
Química da bateria LiFePO4
Segurança para até 10 anos de uso.
Com a química da bateria LFP de longa duração atualizada no centro de tudo, carregue e descarregue o RIVER 2 Series mais de 3.000 vezes. São praticamente 10 anos de uso diário [1] e 6 vezes mais do que a média do setor. Com células LFP, o RIVER 2 Series é seguro, durável e altamente eficiente, mesmo em temperaturas elevadas.
5 anos de garantia
Com uma das garantias mais estendidas do setor, fazemos um esforço extra para proporcionar tranquilidade.
Sistema inteligente de proteção da bateria
Nosso BMS (sistema de gestão da bateria) avançado monitora constantemente a tensão, a corrente e a temperatura do RIVER 2 Series com diversos aspectos da proteção, estendendo sua vida útil ao máximo.[2]
Quatro formas de carregar
Carregue em qualquer lugar.
Com 4 formas diferentes de recarregar o RIVER 2 Series, há sempre uma opção de recarga, não importa a situação. Desde CA rápido até carregamento no carro quando você está longe de casa.
Carregamento CA
Carregamento no carro
Carregamento solar
Carregamento USB-C
Por que não aproveitar a energia renovável enquanto acampa ou viaja? Conecte alguns painéis solares portáteis para recarregar totalmente fora da rede em até 3 horas.
X-Boost até 1.000 W
Pequena no tamanho. Grande na potência.
O RIVER 2 Max oferece uma saída CA de até 500 W. Precisa ligar um aspirador de pó ou uma sanduicheira? Aumente a capacidade para até 1.000 W com o modo X-Boost para poder operar até 80% dos dispositivos com maior consumo de energia.
Leve, com apenas 6 kg
Com um design portátil e compacto, transportar energia fora da rede em viagens nunca foi tão fácil. Com um peso 22% mais leve que a geração anterior, o RIVER 2 Max está pronto para potencializar todas as suas aventuras ao ar livre, desde passeios na cidade até churrascos na praia.
Mantenha-se no comando com energia inteligente
Monitore, controle e personalize seu uso de energia de forma inteligente com o app EcoFlow.
Monitore Monitore
Monitore
Insights de energia em tempo real em qualquer lugar. Veja o status da bateria em tempo real a qualquer hora e em qualquer lugar.
Controle Controle
Controle
Controle mesmo estando longe. Ligue/desligue remotamente e de forma fácil a saída e os dispositivos conectados.
Personalize Personalize
Personalize
Maior vida útil e segurança da bateria. Ajuste a velocidade de carregamento para se adequar a vários ambientes de carregamento e torne o uso ainda mais seguro, evitando sobrecargas e prolongando a vida útil da estação.
Personalize
Fique calmo e ligado. Quando a energia é interrompida, o AC Always-On garante uma transição perfeita da rede para a energia de reserva e proteção total do seu refrigerador e de outros dispositivos críticos.
Atualizações constantes Atualizações constantes
Atualizações constantes para uma ótima experiência do usuário. Upgrades periódicos para proporcionar gestão de energia líder do setor.
Energia. Em qualquer lugar. A qualquer hora.
Conteúdo da embalagem
1. RIVER 2 Max 2. Cabo de carregamento CA 3. Cabo de carregamento automotivo 4. Cabo de conexão DC5521 5. Guia de início rápido
Especificações
Capacidade
512 Wh
Peso líquido
Aproximadamente 6 kg
Dimensões
270 x 260 x 196mm
Entrada CA
100-120V~ 50Hz/60Hz, 660W máx.
Entrada solar
11-50V 13A, 220W máx.
Entrada automotiva
12V/24V, 8A, 100W máx.
Entrada/Saída USB-C
5/9/12/15/20V, 5A, 100W máx.
Saída CC
12.6V, 10A/3A/3A, 126W máx.
Composição química da célula
LFP(Fosfato de ferro de lítio)
Vida útil em ciclos
80%+ da capacidade nominal após 3.000 ciclos
Temperatura de descarregamento
-10°C to 45°C
Temperatura de carregamento
0°C to 45°C
Temperatura operacional ideal
20°C to 30°C
Temperatura de armazenamento
-10°C to 45°C (20°C to 30°C is best)
Saída DC5521
12.6V, 3A, 36W máx.
Controle por app
Wi-Fi, Bluetooth
1. Quando o RIVER 2 Max é utilizado seis vezes por semana, 3.000 ciclos completos de 100% durarão 9,6 anos até o decaimento para 80% da capacidade nominal. 2. O BMS inclui sobretensão, sobrecarga, sobretemperatura, curto-circuito, baixa temperatura, baixa tensão e sobrecorrente. 3. Ao carregar e descarregar em alta potência, o RIVER 2 Max pode emitir ruídos de até 62 db.
