Estação de Energia Portátil EcoFlow RIVER 2 | EcoFlow Brasil
EcoFlow Brasil
R$ 2,499.00
Translation missing: pt-BR.products.product.member_only
Preço regular R$ 2,499.00
Preço de venda R$ 2,499.00 Preço regular R$ 4,199.00
Venda Esgotado
Economize até R$ 3,200.00
Preço unitário
/durante
3% OFF no PIX
Imposto incluído.
Compre no cartão! Parcele em até 12x. Simples e rápido! 💳✨
  • Capacidade de 256 Wh e saída de 300 W
  • Forneça energia para itens essenciais, como luzes ou um mini refrigerador
  • Carregamento solar em até 2,5 horas
Visão geral
Voltagem
Opções
💡Garantia de Preço por 30 Dias
A EcoFlow garante que reembolsará a diferença de Preço se você encontrar um preço mais baixo em 30 dias após sua compra. Venha aproveitar hoje mesmo as melhores ofertas de compras.
R$ 2,499.00 R$ 4,199.00 -R$ 1,700.00
Texto de pré-encomenda
Os termos "DELTA" e "RIVER" conforme mencionados nesta página referem-se a produtos fabricados exclusivamente pela ECOFLOW INC. Energia. Nunca foi tão fácil
Poder. Nunca foi tão fácil
Carregue 0 – 100% em 1 hora
Diga adeus à ansiedade causada por baterias fracas com as velocidades de carregamento de 0 a 100% mais rápidas de todos os tempos.
O RIVER 2 supera o padrão de velocidade de carregamento do setor, carregando totalmente em apenas 60 minutos*¹. Isso é 70% mais rápido do que outras estações elétricas portáteis do mercado e 38% mais rápido do que as gerações anteriores. Carregue totalmente o RIVER 2 enquanto faz as malas para estar sempre pronto para uma viagem de última hora.
Viaje com tranquilidade e 20% mais energia.
Não há carregamento até 80% e, em seguida, o carregamento lento é acionado. O RIVER 2 mantém a tensão e a corrente estáveis ​​durante o carregamento, garantindo um tempo de carregamento total muito mais curto. Você nunca sabe quando precisará desses 20% extras na natureza.
Carregue com segurança sem danificar a bateria
Sem aumentar a temperatura da bateria, a tecnologia de carregamento rápido do RIVER 2 não danifica a bateria. Ela é a primeira estação elétrica portátil do mundo a obter a certificação TÜV Rheinland, tendo sido aprovada em mais de 20 critérios de alto nível.
Química da bateria LiFePO4 segura para até 10 anos de uso.
Com a química da bateria LFP de longa duração atualizada no centro de tudo, carregue e descarregue o RIVER 2 Series mais de 3.000 vezes. São praticamente 10 anos de uso diário [1] e 6 vezes mais do que a média do setor. Com células LFP, o RIVER 2 Series é seguro, durável e altamente eficiente, mesmo em temperaturas elevadas.
5 anos de garantia
Com uma das garantias mais estendidas do setor, fazemos um esforço extra para proporcionar tranquilidade.
Sistema inteligente de proteção da bateria
Nosso avançado BMS (Sistema de Gestão da Bateria) monitora constantemente a tensão, a corrente e a temperatura do RIVER 2 com diversos aspectos da proteção, estendendo sua vida útil ao máximo.[2]
Leve, com apenas 3,5 kg Energia prática e conveniente em qualquer lugar.
Com um design portátil e compacto, transportar energia fora da rede em viagens nunca foi tão fácil. Com peso 30% inferior aos concorrentes, o RIVER 2 está pronto para potencializar todas as suas aventuras ao ar livre, desde passeios na cidade até churrascos na praia.
Quatro formas de carregar
Carregue em qualquer lugar.
Com 4 formas diferentes de recarregar o RIVER 2 Series, há sempre uma opção de recarga, não importa a situação. Do carregamento rápido CA ao carregamento no carro quando você está longe de casa.
Carregamento CA
Carregamento no carro
Carregamento solar
Carregamento USB-C
Por que não aproveitar a energia renovável enquanto acampa ou viaja? Conecte alguns painéis solares portáteis para recarregar totalmente fora da rede em até 3 horas.
X-Boost até 600 W
Pequena no tamanho. Grande na potência.
O RIVER 2 oferece uma saída CA de até 300 W. Precisa ligar um liquidificador ou um computador desktop? Aumente a capacidade para até 600 W com o modo X-Boost para poder operar até 80% dos dispositivos com maior consumo de energia.
Mantenha-se no comando com energia inteligente
Monitore, controle e personalize seu uso de energia de forma inteligente com o app EcoFlow.
Monitore Monitore
Monitore
Insights de energia em tempo real em qualquer lugar. Veja o status da bateria em tempo real a qualquer hora e em qualquer lugar.
Controle Controle
Controle
Controle mesmo estando longe. Ligue/desligue remotamente e de forma fácil a saída e os dispositivos conectados.
Personalize Personalize
Personalize
Maior vida útil e segurança da bateria. Ajuste a velocidade de carregamento para se adequar a vários ambientes de carregamento e torne o uso ainda mais seguro, evitando sobrecargas e prolongando a vida útil da estação.
Personalize
Fique calmo e ligado. Quando a energia é interrompida, o AC Always-On garante uma transição perfeita da rede para a energia de reserva e proteção total do seu refrigerador e de outros dispositivos críticos.
Atualizações constantes Atualizações constantes
Atualizações constantes para uma ótima experiência do usuário. Upgrades periódicos para proporcionar gestão de energia líder do setor.
Detalhes do produto
Conteúdo da embalagem
Especificações
INFORMAÇÕES DA BATERIA
Capacidade: 256 Wh
Composição química da célula: LFP (Fosfato de ferro de lítio)
Vida útil em ciclos: 80%+ da capacidade nominal após 3.000 ciclos
Temperatura de descarregamento: -10 °C a 45 °C
Temperatura de carregamento: 0 °C a 45 °C
Temperatura operacional ideal: 20 °C a 30 °C
Temperatura de armazenamento:-10 °C a 45 °C (recomenda-se 20 °C a 30 °C)
PORTAS
Entrada CA: 220 – 240 V 50 Hz/60 Hz, 360 W máx.
Entrada solar: 11 – 30 V, 8 A, 110 W máx.
Entrada automotiva: 12 V/24 V, 8 A, 100 W máx.
Entrada/Saída USB-C: 5/9/12/15/20 V, 3 A, 60 W máx.
Saída CC:12,6 V, 8 A, 100 W máx.
Saída USB-A: 5V, 2,4 A, 12 W máx.
Saída CA: Onda senoidal pura, total de 300 W (pico de 600 W), 230 V 50 Hz/60 Hz
TEMPO DE RECARGA
Carregamento CA: 0 – 80% em 48 minutos 0 – 100% em 60 minutos (360 W máx.)
Carregamento no carro: 3 horas
Carregamento USB-C: 6 horas
Carregamento solar (1 x painel solar portátil de 110 W): 2,5 horas
GERAIS
Peso líquido: Aproximadamente 3,5 kg
Dimensões: 245 x 214 x 142 mm
Controle por app: Wi-Fi, Bluetooth
1. Quando o RIVER 2 é utilizado seis vezes por semana, 3.000 ciclos completos de 100% durarão 9,6 anos até o decaimento para 80% da capacidade nominal. 2. O BMS inclui sobretensão, sobrecarga, sobretemperatura, curto-circuito, baixa temperatura, baixa tensão e sobrecorrente.
Nunca perca uma oferta!
Inscreva-se para receber atualizações sobre nossos novos produtos e promoções exclusivas.
