Estação de Energia Portátil EcoFlow RIVER 2 Pro | EcoFlow Brasil
EcoFlow Brasil
R$ 6,099.00
Translation missing: pt-BR.products.product.member_only
Preço regular R$ 6,099.00
Preço de venda R$ 6,099.00 Preço regular R$ 6,119.00
Venda Esgotado
Economize até R$ 1,744.00
Preço unitário
/durante
3% OFF no PIX
Imposto incluído.
Compre no cartão! Parcele em até 12x. Simples e rápido! 💳✨
  • Capacidade de 768 Wh
  • X-Boost de 1.600 W
  • Forneça energia para 80% dos eletrodomésticos essenciais. Carregue telefones, laptops ou um drone
Visão geral
Voltagem
Opções
También te puede interesar
💡Garantia de Preço por 30 Dias
A EcoFlow garante que reembolsará a diferença de Preço se você encontrar um preço mais baixo em 30 dias após sua compra. Venha aproveitar hoje mesmo as melhores ofertas de compras.
R$ 6,099.00 R$ 6,119.00 -R$ 20.00
Texto de pré-encomenda
Os termos "DELTA" e "RIVER" conforme mencionados nesta página referem-se a produtos fabricados exclusivamente pela ECOFLOW INC.
Energia. Nunca foi tão fácil
X-Boost até 1600 W
Pequena no tamanho. Grande na potência.
O RIVER 2 Pro oferece uma saída CA de até 800 W. Precisa ligar um secador de cabelo, micro-ondas ou chaleira elétrica? Aumente a capacidade para até 1.600 W com o modo X-Boost para poder operar até 80% dos dispositivos com maior consumo de energia.
Leve, com apenas 7,8 kg
Com um design portátil e compacto, transportar energia fora da rede em viagens nunca foi tão fácil. Leve, o RIVER 2 Pro está pronto para potencializar todas as suas aventuras ao ar livre, desde passeios na cidade até churrascos na praia.
Energia. Em qualquer lugar. A qualquer hora.
4X4 (Off-road)
Acampamento
Pesca e Navegação
Trilha
Fotografia
Quatro formas de carregar
Carregue em qualquer lugar.
Com 4 formas diferentes de recarregar o RIVER 2 Series, há sempre uma opção de recarga, não importa a situação. Do carregamento rápido CA ao carregamento no carro quando você está longe de casa.
Carregamento CA
Carregamento no carro
Carregamento solar
Carregamento USB-C
Carregue 0 – 100% em 70 minutos
As velocidades de carregamento mais rápidas de todos os tempos.
O RIVER 2 Pro supera o padrão de velocidade de carregamento do setor, carregando totalmente em apenas 70 minutos. Isso é 5 vezes mais rápido do que outras estações elétricas portáteis no mercado e 27% mais rápido do que as gerações anteriores. Carregue totalmente o RIVER 2 Pro enquanto faz as malas para estar sempre pronto para uma viagem de última hora.
O sistema de energia solar independente mais fácil de usar. Leve-o para acampar ou fazer viagens de RV. Tenha energia estável, durável e confiável sempre que precisar. Junte-se a nós neste mundo de compartilhamento de energia e viva de forma ecológica.
O Gerador Solar RIVER 2 Pro produz até 1,8 kWh diariamente, o que significa energia suficiente para operar seus eletrodomésticos essenciais suavemente por quase meio dia. Você estará sempre preparado. Usar o Gerador Solar RIVER 2 Pro todos os dias diminui as emissões de carbono durante todo o ano em cerca de 143 kg. Isso é como plantar 8 árvores por ano!*
Segurança para até 10 anos de uso.
Com a química da bateria LFP de longa duração atualizada no centro de tudo, carregue e descarregue o RIVER 2 Series mais de 3.000 vezes. São praticamente 10 anos de uso diário [1] e 6 vezes mais do que a média do setor. Com células LFP, o RIVER 2 Series é seguro, durável e altamente eficiente, mesmo em temperaturas elevadas.
A primeira estação elétrica a receber a certificação de segurança TÜV Rheinland.
A série RIVER 2 está um nível acima das demais como a primeira estação elétrica portátil do mundo a obter a certificação de segurança TÜV Rheinland. a certificação TÜV Rheinland significa que a segurança e a confiabilidade do seu RIVER 2 são garantidas.
Sistema inteligente de proteção da bateria
Nosso BMS (sistema de gestão da bateria) avançado monitora constantemente a tensão, a corrente e a temperatura do RIVER 2 Series com diversos aspectos da proteção, estendendo sua vida útil ao máximo.[2]
Química da bateria LiFePO4
Aplicativo EcoFlow
Controle na palma da sua mão.
Use o aplicativo EcoFlow para controlar e monitorar a série RIVER 2, mesmo à distância. Verifique os níveis de carga, personalize as configurações e ajuste a velocidade de carregamento, tudo com a praticidade do seu celular.
Saiba mais
Aplicativo EcoFlow
Aplicativo EcoFlow
Detalhes do produto
Conteúdo da embalagem
Especificações
INFORMAÇÕES DA BATERIA
Capacidade: 768 Wh
Composição química da célula: LFP (Fosfato de ferro de lítio)
Vida útil em ciclos: 3000 ciclos com mais de 80% da capacidade nominal
Temperatura de descarregamento: -10 °C a 45 °C
Temperatura de carregamento: 0 °C a 45 °C
Temperatura operacional ideal: 20 °C a 30 °C
Temperatura de armazenamento:-10 °C a 45 °C (recomenda-se 20 °C a 30 °C)
PORTAS
Entrada CA: 100 – 120 VCA 50 Hz/60 Hz, 940 W máx.
Entrada solar: 11 – 50 V, 13 A, 220 W máx.
Entrada automotiva: 12 V/24 V, 8 A, 100 W máx.
Entrada/Saída USB-C: 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W máx.
Saída CC: 12,6 V, 3A, 36 W máx.
Saída USB-A: 5V, 2,4 A, 12 W máx.
Saída CA: Onda senoidal pura, total de 800 W (pico de 1.600 W), 120 VCA 50 Hz/60 Hz
TEMPO DE RECARGA
Carregamento CA: 0 – 80% em 56 minutos 0 – 100% em 70 minutos (940 W máx.)
Carregamento no carro: 9 horas
Carregamento USB-C: 9 horas
Carregamento solar (1 x painel solar portátil de 220 W): 3,5 horas
GERAIS
Peso líquido: Aproximadamente 7,8 kg
Dimensões: 270 x 260 x 226 mm
Controle por app: Wi-Fi, Bluetooth
1. Quando o RIVER 2 Pro é utilizado seis vezes por semana, 3.000 ciclos completos de 100% durarão 9,6 anos até o decaimento para 80% da capacidade nominal.
2. O BMS inclui sobretensão, sobrecarga, sobretemperatura, curto-circuito, baixa temperatura, baixa tensão e sobrecorrente.
3. Ao carregar e descarregar em alta potência, o RIVER 2 Pro pode emitir ruídos de até 62 db.
Nunca perca uma oferta!
Inscreva-se para receber atualizações sobre nossos novos produtos e promoções exclusivas.
