EcoFlow RIVER 3 Portable Power Station | EcoFlow US – EcoFlow Brasil
EcoFlow Brasil
Estação de Energia Portátil EcoFlow RIVER 3
R$ 2,439.00
Novo
Novo
Preço regular R$ 2,439.00
Preço de venda R$ 2,439.00 Preço regular R$ 3,171.00
Venda Esgotado
Economize até R$ 1,023.00
Preço unitário
Imposto incluído.
Compre no cartão! Parcele em até 12x. Simples e rápido! 💳✨
  • Capacidade de 230 Wh, saída nominal de 300 W, X-Boost até 600 W
  • Até o dobro de tempo de execução para aparelhos de baixo consumo de energia 1
  • 30% menor que a média da indústria
  • UPS <20 ms para backup ininterrupto
  • Funcionamento silencioso de <30 dB para uso 24/7
  • Carregamento rápido de 1 hora, sem danos à bateria
  • Pacote de bateria com classificação IP54 à prova d'água
  • Carregue até 6 aparelhos ao mesmo tempo
Visão geral
Voltagem
opções
R$ 2,439.00 R$ 3,171.00 -R$ 732.00
Texto de pré-encomenda
*Observação: os termos "DELTA" e "RIVER", conforme mencionados nesta página, referem-se a produtos fabricados exclusivamente pela ECOFLOW INC.
Uma bateria ideal para iniciantes, compacta, mas que oferece um desempenho potente.
Design compacto, maior tempo de operação
Lide facilmente com quedas de energia e prolongue suas estadias ao ar livre com o GaN.
Com a inovadora X-GaNPower, a RIVER 3 está mudando a indústria com baterias compactas e silenciosas que oferecem longos tempos de execução para aparelhos eletrônicos pequenos. Ao aproveitar a eficiência energética superior do GaN, esta série amplia o tempo de operação de dispositivos de baixa potência, ao mesmo tempo em que reduz o tamanho e controla o volume.
O dobro do tempo de utilização de lâmpada e rede
A RIVER 3 revoluciona a eficiência energética, oferecendo o dobro de tempo de operação para aparelhos abaixo de 100 W, ampliando o uso tanto em casa quanto ao ar livre.
30% mais compacto para uso em movimento
A RIVER 3 minimiza a perda de calor, requer menos espaço de refrigeração e suporta um design compacto. Ela cabe facilmente em espaços pequenos, como armários, minivans ou bolsas, garantindo praticidade no armazenamento e na portabilidade.
Funcionamento silencioso de <30 dB para backup 24/7
Com a tecnologia X-GaNPower, graças à dissipação de calor aprimorada, a RIVER 3 opera com um nível de silêncio semelhante ao de uma biblioteca, com um volume inferior a 30 dB a uma distância de 45 cm.² Você terá tranquilidade garantida dia e noite, mesmo quando o equipamento estiver funcionando sem parar.
Solução UPS de <20 ms para uma vida diária sem interrupções
Quando ocorrer uma queda de energia, sua tomada CA mudará para a fonte RIVER 3 em 20 ms quase imperceptíveis. Ela mantém os dispositivos domésticos vitais em funcionamento, mantendo o armazenamento de alimentos, a segurança e a comunicação. Experimente uma troca automática e sem interrupções para garantir tranquilidade contínua
4 opções de carregamento, carrega com segurança de 0 a 100% em 1 hora
Prepare-se rapidamente para viagens ao ar livre e quedas de energia.
Carregamento CA
Carregamento solar
Carregamento veicular
Carregamento por gerador
A RIVER 3 carrega rapidamente em 1 hora com a tecnologia X-Stream, sem danificar a bateria, graças às células de qualidade automotiva e à tecnologia de carga lenta.
Carregue a RIVER 3 em apenas 2,6 horas com entrada solar de 110 W. Torne-se ainda mais portátil com o nosso Painel Solar Portátil de 45 W (Tipo C), que pode ser dobrado até o tamanho de um laptop e carrega aparelhos eletrônicos diretamente.
Carregue a RIVER 3 usando a bateria do seu carro enquanto dirige. Essa é uma excelente opção para quem está em movimento.
Recarregue a RIVER 3 em apenas 1 hora com um gerador a gasolina para um dia inteiro de energia silenciosa, segura e eficiente.
Um único investimento que dura 10 anos
Extremamente durável para uso ao ar livre sem preocupações
À prova d'água, à prova de fogo e resistente a quedas
Com proteção de bateria IP54, o dano por água é minimizado.³ Sua estrutura robusta resistente ao fogo sobrevive a condições adversas. Mesmo após uma queda de 1 metro, a RIVER 3 não sofrerá danos.
Células LiFePO4, 10 anos de vida útil
A RIVER 3 tem uma vida útil de 3.000 ciclos de carga. Isso equivale a cerca de 10 anos de uso diário antes que sua capacidade caia para 80%.
Tecnologia de proteção de bateria X-Guard
Com um algoritmo avançado para monitoramento de bateria baseado em nuvem e mais de 40 medidas de segurança, a RIVER 3 se protege contra diversos riscos de corrente, voltagem, temperatura e circuitos.
Alimente aparelhos de até 600 W
Seu companheiro confiável na natureza ou durante uma queda de energia
A RIVER 3 mantém 90% dos seus aparelhos essenciais funcionando com 300 W de potência. Com a tecnologia X-Boost, ela pode alimentar dispositivos de aquecimento de 600 W sem dificuldades. Mantenha seus itens essenciais em funcionamento, mesmo durante quedas de energia ou aventuras ao ar livre.
Controle inteligente atualizado
Controle de energia conveniente, inteligente e personalizado
Detalhes do produto
Conteúdo da embalagem
Especificações
Capacidade
230 Wh
Dimensões
25,4 x 21 x 11,1 cm
Peso líquido
3,5 kg
Química da bateria
LiFePO4, 3.000 ciclos até 80% da capacidade
UPS(no-break)
<20 ms
Ruído
<30 dB
Saída CA
2 tomadas, 300 W no total (Pico de 600 W, X-Boost de 600 W)
Saída USB-A
2 portas, 5 V = 2,4 A, 12 W máx. por porta, total de 24 W
Saída USB-C
1 porta, 5/9/12/15⎓3 A máx., 20 V⎓5 A máx., 100 W máx. por porta
Saída veicular
1 tomada, 12,6 V, 10 A, 126 W máx.
Entrada CA
320 W, 0 a 100% em 60 min.
Entrada solar
110 W, de 0 a 100% em até 2,6 h
Entrada veicular
100 W, 11-30 V, 0-100% em 2,8 h
Entrada de gerador
Temperatura operacional ideal
20 °C-30 °C
Temperatura de carregamento
0 °C-45 °C
Temperatura de descarregamento
-10 °C-45 °C
Temperatura de armazenamento
20 °C-30 °C
Nota de rodapé:
Todos os resultados dos testes exibidos na página são baseados em nossos testes internos, sujeitos a diferentes condições, incluindo variações de temperatura, níveis de umidade e padrões de calibração em equipamentos. Observe que esses resultados são fornecidos apenas para fins informativos e não devem ser considerados como evidência conclusiva para todas as situações. Os dados foram testados em um ambiente de laboratório controlado e a experiência real do usuário pode variar.
1. O tempo de execução é baseado em testes de laboratório realizados com aparelhos domésticos comuns em condições normais de temperatura ambiente. A afirmação de "duplo tempo de execução" refere-se especificamente a testes realizados com uma lâmpada de 3 W ou um roteador Wi-Fi.
2. Os dados de nível de ruído são baseados em testes de laboratório realizados em uma temperatura ambiente de 32 °C. O uso efetivo pode apresentar pequenos desvios devido a variações no ambiente real.
3. A potência de entrada e saída da Bateria Extra Inteligente será reduzida para 100 W quando a temperatura ambiente for superior a 35 °C.
4. A classificação de resistência à água IP54 se aplica apenas ao pacote da bateria, não ao conjunto completo. Ela não impede a imersão em água, mas pode evitar incêndio ou explosão em caso de curto-circuito se a bateria for atingida por respingos de água ou chuva, garantindo a segurança do usuário e a proteção da propriedade
