O ar-condicionado portátil mais potente e compacto
que pode ser usado a qualquer hora e em qualquer lugar.
"O Melhor Dispositivo de Condicionamento de Ar Portátil na CES 2023"
——by MakeUseOf
Refrigeração e aquecimento mais rápidos
O primeiro ar-condicionado portátil sem fio do mundo com aquecedor.
O compressor feito sob medida da EcoFlow permite que o WAVE 2 forneça 5.100 BTUs de refrigeração
e 6.100 BTUs de aquecimento. Prepare-se para o máximo conforto com o WAVE 2!
* Reduza de 30 °C para 20 °C em um ambiente de 10 m³ em 5 min com os 5.100 BTUs de refrigeração e aumente de 20 °C para 30 °C em 5 minutos em um ambiente 10 m³ com os 6.100 BTUs de aquecimento nas condições de desempenho ideal de funcionamento.
Sem necessidade de instalação! Cabe em qualquer lugar
O ar condicionado perfeito para qualquer espaço compacto! Ele é extremamente simples de usar, não necessitando de instalação ou dreno*. Adaptadores de dutos de ar estão disponíveis para caber em qualquer espaço. Desfrute da conveniência de refrigerar e aquecer sem complicações.
* Não há necessidade de dreno no modo de refrigeração quando a umidade está abaixo de 70%, mas ele ainda é necessário no modo de aquecimento.
R290: Uma forma mais ecológica de vencer o calor.
Na EcoFlow, a ecologia encontra o máximo conforto. O WAVE 2 usa o R290, um refrigerante natural limpo, ecológico e perfeito para uma experiência de refrigeração relaxante. Com menor potencial de aquecimento global e sem emissões de ozônio, ele é a forma ideal de se manter fresco e confortável em comparação com os refrigerantes tradicionais e, ao mesmo tempo, reduzir a sua pegada de carbono.
Parte de um ecossistema que não para de crescer.
O WAVE 2 é só o começo. Combine com um EcoFlow DELTA 2 / DELTA Max ou suas baterias extras e obtenha uma autonomia surpreendente de 7 a 14 horas no Modo Eco. Em comparação com outras estações elétricas portáteis, é 28% mais eficiente. Você também pode usar qualquer estação elétrica portátil com entrada de 820 W para carregar seu WAVE 2.
Conteúdo da embalagem
EcoFlow WAVE 2
Duto de exaustão E
Duto de exaustão D
Tampa do adaptador do duto de exaustão C
Tampa do adaptador do duto de exaustão A
Tampa do adaptador do duto de exaustão B
Painel de ventilação para janela
Enrolador e tubo de drenagem
Instruções de segurança, Guia de início rápido e Cartão de garantia
Especificações
Entrada CA
100/240V, 50/60Hz, 820W máx.
Entrada para carregamento solar
11-60V, 13A, 400W máx.
Entrada para carregamento automotivo
96W/192W (12/24V, 8A máx.)
Potência da bateria complementar
700W máx
Peso líquido
Aproximadamente 14,5 kg
Dimensões
518 × 297 × 336 mm
Bluetooth
Wi-Fi
Este produto é compatível apenas com Wi-Fi 2.4G
Nível de ruído
44-56dB
Refrigerante/Quantidade
R290/130g
Funcionamento sem dreno
Compatível (no modo de refrigeração)
Área de refrigeração
≤ 10 ㎡ / 107.6 ft²
Classificação IP
IPX4
Potência nominal de entrada de refrigeração (CA/CC)
550W/495W
Potência máxima de refrigeração (CA/CC)
820W/700W
Capacidade de refrigeração
1500W/5100BTU
Potência nominal de entrada de aquecimento (CA/CC)
600W/540W
Potência máxima de aquecimento (CA/CC)
820W/700W
Capacidade de aquecimento
1800W / 6100BTU
